IC434 con el Taka
IC434 con el Taka
Hola a todos. Estuve en el CAAT e hice esta imagen con el Taka. Quiero seguir disparando y sumar imágenes ( Si alguien tiene Ha con el Taka se agradecería ). Esto por tanto es un avance del proyecto, en el que no he cuidado estrellas. Sólo quería ver lo que era capaz de sacar de polvo.
Por error disparé 6 tomas de 600 a 6400Iso. Cuando me di cuenta, baje el Iso a 1600 e hice 7 tomas más. No pude hacer más tomas por problemas de alimentación con la Canon. Veremos si con tomas más cortas y algunas más largas puedo sacar una imagen chula. También es evidente, que no hay Darks, Flats, de ahí las marcas.
Creo que pasarle un liquidito al sensor no le irá nada mal.
Bueno, sacar los perros y destrozarla, para tenerlo en cuenta cuando la procese con más tomas.
Saludos y gracias a los maestros.
- ic434Foro.jpg (226.79 KiB) Visto 22913 veces
Re: IC434 con el Taka
Enhorabuena nano.
Estas de suerte,tengo el halfa. Ahora te lo mando y tienes foton de la leche
Ahí te quiero ver crack.
Lo de la calibración de las imagenes con flats darks y bias, es algo que nos cuesta un huevo hacer cuando el entusiasmo nos impulsa a hacer mas y mas tomas como si se acabara el mundo. Luego te acabas dando cuenta que es lo que marca la diferencia entre una buena foto y un truñaco.
Hola Jansalex......esas manchas en el sensor......con el frío que pasaste y mira que no haer unos flats.
Por lo demás la foto tiene buena pinta, halos incluidos y todo.
jeje, tenéis toda la razón, pero bueno, estoy a tiempo, no ?
Aquí tienes tú Halfa, esperamos que te lo curres:
(click para ver más grande)
https://dl.dropbox.com/u/10320274/integ ... _horse.fit
(click para descargar)
Muchas gracias Onofre. No se cómo encuadrar esa imagen con la mía, pero voy a buscar y lo intentaré.
Thanks a lot !!!!
Thanks a lot !!!!
Staralign
Ánimo con el procesado!!, hay mucha madera que pulir en la fotografía, las estrellas grandes no las borres, déjales algo de vida, las estrellas son lo que son y mola verlas brillar con sus colores. (opinión personal)
Procesar la fotografía sin flats es como salir de senderismo en chanclas, se puede, pero las vas a pasar canutas.
Lo dicho, mucho ánimo!!
A simple vista esta imagen tiene buena pinta y si le metes la medicina de Onofre se puede quedar de fábula. En cuanto a los flats, pues no tienes perdón y el maligno se cebará contigo hasta la saciedad.
Pero ¿ no estoy a tiempo de hacer los Flats ?. ¿ Qué pasa si se hacen otro día con mismo tubo y misma cámara ?.
Juro y prometo por Prometeo que nunca más comenzaré una sesión sin haber hecho Flats. Éstas collejas merecidas me han llegado.
Por cierto, la esquina inferior derecha, ¿ es la famosa marca Canon ?
No me había salido nunca.
Si haces flats otro día quitarás bien las manchas del sensor. Pero como la camara no estará montada en el mismo ángulo no serán exactos. De todas fomas el viñeteo del tubo será cicular, por lo que casi seguo que te servirán. Intenta poner la cámara con el mismo ángulo.
Pero los puristas te dirán que no valen.
Última edición por GON el Jue Feb 14, 2013 5:59 pm, editado 1 vez en total.
Alex, las manchas del sensor las puedes quitar aunque pongas las cámara con otro ángulo, en cambio el viñeteo y otros artefactos si que depende del ángulo de la cámara, asi que tienes que afinar todo lo que puedas y deberás de tenerlo con el mismo enfoque que esa noche. También puede pasar que tengas ahora otras manchas agregadas y entonces serán flats erróneos.
