Patrones de sonido
Patrones de sonido
Un video muy bueno sobre los patrones que forma el sonido
http://www.microsiervos.com/archivo/cie ... ancia.html
Re: Patrones de sonido
La explicación es sencilla: esa placa metálica es un altavoz muy malo
Un altavoz bueno debe responder como un todo a cada impulso que recibe, no debe haber
partes que reaccionen más deprisa que otras. Pero no existen los altavoces perfectos
y la inercia del material hace que algunas zonas del altavoz respondan un poco más
despacio de lo que deberían, provocando que esas zonas vibren a frecuencias
distintas de las que deberían.
Cuando se suman todas las frecuencias 'espúreas' y la frecuencia base, pues aparecen
fenómenos de interferencia (picos y valles en la superficie de la placa) y por eso salen
estos patrones tan monos. Naturalmente, en cada frecuencia el 'altavoz' se comporta
de forma completamente distinta y donde mejor funciona es en la parte central que
es dónde recibe directamente los impulsos. Por eso, en el vídeo, la pàrte central
de la placa no muestra cosas raras en la mayoría de las frecuencias.
Las pantallas acústicas buenas suelen usar muchos altavoces para 'repartir' el trabajo
y que cada altavoz sólo se limite a cosas que puede hacer bien, de forma que se
limite la aparición de este tipo de fenómenos de interferencia que 'colorean' y estropean
el sonido original. Pero es algo muy complicado de conseguir porque, como
se ve en el vídeo, a nada que algo no va bien, la respuesta de todo el sistema
se vuelve endemoniadamente compleja y no es lineal en absoluto. Los fabricantes
de altavoces buenos utilizan interferometría láser para estudiar como se comporta
la superficie de los altavoces cuando se les aplican distintas frecuencias, es lo mismo
que este sencillo experimento del vídeo, pero, afortunadamente, no les salen cosas
tan complicadas como en el vídeo, lo que denotaría que el altavoz es horrible -shock
WARNING: carrier anomaly
Trace program: running
... SYSTEM FAILURE
