conectividad usb --ethernet
Un saludo ( en especial a los informáticos )
La pasada noche en el CAAT (a -7ºC) hizo que mis escasas y dispersas neuronas se juntaran en el mismo punto de mi cerebro (algunas ni se conocían entre ellas) buscando calor y compañía.Y ya juntas se pusieron a pensar, y... llegaron a varias conclusiones.
En los puertos usb el latiguillo máximo creo recordar que son 5 mts de longitud (si no es así decidme cúal es). por lo que si necesitas más distancia debes poder uno tipo "repetidor " autoalimentado el cual desconozco.
El manejar el equipo a la intemperie con temperaturas bajas y viento no es lo mejor para la salud.
Mi pregunta es si existe algún dispositivo convertidor de usb a ethernet que sirva para conectarle todas las cosas que van por USB a pie de telescopio y llevar un único cable de RJ45 de los metros que hagan falta, hasta un lugar abrigado y calentito desde el que poder manejar todo a través del portátil. Obviamente sin tener que pasar por otro ordenador.
He visto algunos pero no tengo ni la menor idea si serían útiles para lo que planteo.
Salu2 vte+
Salu2 vte+
Re: conectividad usb --ethernet
Las imágenes que adjuntas son tarjetas de red que se conectan a puertos USB, por lo que no valen, la segunda imagen es un pack de hub-usb y tarjeta de red.
Lo que tu necesitas es lo que hay en el edificio del CDK, un repetidor de USB de 5 metros, puedes prolongarlo hasta 20 metros.
Gracias por la aclaración Alfonso.
Entiendo entonces que los cables USB son un"TRu....." como la copa de un pino, ya que en cuanto te pasas de distancia la comunicación se va abajo. Bien por la tensión de 5 v o por la comunicación. A ésto le llaman progreso el rs232 iba de lujo, el rs 485 en entornos industriales no se cuelga ni por equivocación, el UTP no suele dar problemas, y el USB resulta que sólo vale hasta el final de la mesa, y que no sea muy grande.
He visto en varios foros que algún manitas con cable UTP se ha hecho el prolongador y le inyecta 5v por los cables que sobran de los 8 , intuyo que el cable USB aunque vaya apantallado no van trenzados por lo que en las distancias largas deben tener algún fenómeno de capacidad ó diafonía. En el UTP ésto se reduce. Las comunicaciones realmente las hace por dos cables y los otros dos son 5V. El hecho de alimentarlos bien al principio o al final pienso que es por la caida de tensión dada la escasa sección del cable y por el hecho de no ir trenzados.
Voy a investigar el tema y hacer unas pruebas con cable especial del que gasto a veces para las comunicaciones de los equipos industriales y a ver que descubro, alimentando por un extremo y colocando un dispositivo en la otra punta.
No creo que queme nada.
Tal vez esto sí sea lo que buscas, o al menos así lo explica el tipo
http://madeenchina.blogspot.com/2010/02 ... etros.html
EDIT: Mira, los venden por 8$ envío incluido
http://www.dealextreme.com/p/usb-cable- ... -feet-6640
http://www.dealextreme.com/p/usb-1-1-ex ... 100m-45923
Eso sí, todos pasan por ser USB 1
Alvaro, ahora te leo.
Creo que ésto es lo que busco
http://www.microcubo.com/productos/433- ... 5-mts.html
Un saludo Vte+
Un saludo Vte+
Vicente, el USB fue una revolución, pero sirve para lo que sirve. Yo recuerdo el infierno que era antes configurar cualquier dispositivo, con asignación de puertos, drivers, programas de control, etc.. Por no hablar de que si te quedabas sin puertos serie, a J***se. Ahora, casi todo lo enchufas y listo. Otra cosa es el entorno profesional, donde USB no es lo más adecuado. Y, desde luego, USB se inventó para enchufar periféricos a un PC a la distancia máxima de un despacho, como aquél que dice.MrMAGOO escribió:Gracias por la aclaración Alfonso.
Dicho esto, el problema de la distancia se resuelve facilmente, al menos hasta cierto punto.
Hola Vicente, qué valientes ¡¡
Otra opción es crear una red wifi y manejar el portátil que está fresquito desde un netbook o tablet al abrigo de una buena estufa, por la noche tropezar con un cable y que se vaya todo a tomar por cu es lo más fácil del mundo.
Vicente, cuando un escalador quiere superar una montaña de 8.000 metros, lo normal es que lo haga en varias fases, (Campo Base, Campo 1, Campo 2, etc) de esta forma sus pulmones se van aclimatando poco a poco con la altura.
En astrofoto es lo mismo, debes de seguir las pautas que el maligno te ha encomendado y realizarlas una por una, ordenadamente. Creo que un Hub-USB, ya funciona al 90% de las veces bien, si su longitud es de 1.8 metros, imagínate si lo alargas. ¡¡¡ Tu estás loco, pibe ¡¡¡¡
Yo he tenido que comprar hasta 3 Hub-USB para encontrar uno que funcione decéntemente y no he sido capaz de ponerle un cable de 3 metros, porque se bloquea todo.
Por mi parte le pueden ir dando a las pautas, y al que las marca , como no consiga el hacerlo de una forma cómoda y calentita la fotografía se va a esperar al mes de Agosto.(como mínimo)zonalunar escribió: En astrofoto es lo mismo, debes de seguir las pautas que el maligno te ha encomendado y realizarlas una por una, ordenadamente.
Por lo visto el problema de la distancia del USB es la alimentación del dispositivo que tienes en la otra punta, Mucha gente, sobre todo en los foros de Wireless, explica cómo se ha colocado la antena en la terraza a más de 20 mts, y con una mísera fuente de 5V colocada arriba funciona a la perfección.
Así que voy a hacer unas pruebecillas y bricolagear un rato ésta semana. Si acierto en mis convicciones lo postearé, y si no pues a otra cosa.
Y si no fuera por los locos, muchas cosas no existirían. Alguien llegó en el siglo XIX a demostrar matemáticamente que el ferrocarril jamás podria superar los 35 KmpH. Por no decir nada de los Hnos. Wrigth..........
La idea es que hasta el portátil esté calentito. Tampoco quiero que el cable sea escandalosamente largo, con que me llegara hasta la Haima me daba por satisfecho, y de todas formas siempre hay modos de colocar bien el cable para que no tropiece nadie y se parta las narices en plena oscuridad.Onor escribió:Hola Vicente, qué valientes ¡¡
Otra opción es crear una red wifi y manejar el portátil que está fresquito desde un netbook o tablet al abrigo de una buena estufa, por la noche tropezar con un cable y que se vaya todo a tomar por cu... es lo más fácil del mundo.
Aún me duelen los huesos del frío del CAAT, así que me estoy empezando a plantear que, si no lo consigo, me convertiré en otro Javier. Una salida, una foto y hasta el año que viene.
Si lo que conectas consume mucho y el hub no está alimentado, puede ser ése tu problema.Zonalunar escribió:Yo he tenido que comprar hasta 3 Hub-USB para encontrar uno que funcione decéntemente y no he sido capaz de ponerle un cable de 3 metros, porque se bloquea todo.
En el cable que pretendo hacer, en el extremo que se quedará junto al telescopio tengo previsto montarle una alimentación auxiliar externa de 1500 mA (5v)
Resultados de los experimentos y pruebas:
Cable autoconstruido, no funciona ni por equivocación. Osea que ni lo comento,
Comprado en internet de no sé dónde uno similar a éste (lo pidió un amiguete) por 6 eur.
Probado en el CAAT éste finde con la Canon y 20 mtrs de cable UTP funciona a la perfección. .Cuando tenga más cosas que conectar ya veremos qué pasa.
Saludos Vte+
Saludos Vte+
Hola Quique.
Prueba lo siguiente:
QHY5 mas adaptador RJ y cable UTP a un USB y el resto de cosas conectas al PC a través del HUB alientado aunque lo tengas todo junto. Si te funciona la QHY la solución son dos adaptadores y dos cables. Uno para la QHY5 sola y el otro para el resto.
Dos cables de UTP fijos desde la terraza hasta casa y a la marcha.
Que tal la colimación?????
Vicente, sabes bien que yo dudaba al principio con este cable, pero el sábado demostraste que funciona a las mil maravillas y que al final podrás controlar el equipo desde donde quieras y tomando café calentito.
Hola Quique.quiquecuenca escribió:Vicente,
esas pruebas ya las he realizado y nada de nada. Como te comenté esa cámara sólo acepta estar conectada directamente al ordenador. Si alguna vez te planteas guiar con cámara a ver si te pueden dejar una antes de comprarla y probarla con esos cables.
Una cosilla, yo he probado el sistema este con un cable de 25m y funciona bien, la montura con el EQMOD seguro.Lo malo del HUB USB alimentado es que lo tienes que conectar a 220VAC, en el campo no funciona, en el CAAT si o bien en la terraza de tu casa. Siempre te puedes fabricar una fuente que convierta 12VDC a la tensión del HUB.El que yo tengo es de 5V/2A, fácil, tiene 7 puertos y funciona muy bien.
La colimación todavía no la he probado, a ver si este sábado puedo montar el teles en la terraza y lo pruebo.
Saludos,
Yo tengo la QHY5 y la QHY6.
Desde el principio he tenido muchos problemas con estas cámaras y he llegado a esta conclusiones:
1. Nunca conectar 2 QHY con Maxim DL (Se bloquea).
2. En algunos Hub alimentados, las QHY se bloquean, pero al final encontré uno que no me da ningún tipo de problema y puedo tener las 2 cámaras conectadas, la montura, etc.
3. Siempre hay que utilziar el driver que lleva el CD de la cámara, los que hay por Internet la mayoría dan error.
4. Un Hub alimentado, conectado con un cable USB de mas de 2 metros al ordenador, en un 99%, las QHY dan problemas.
5. La mejor configuración con un Hub alimentado y las QHY es:
- Cable USB del hub, también alimentado, máximo hasta 20 metros.
- Autoguiado con QHY, utilizar siempre Maxim DL, nunca PHDGuiding (Full de Estambull).
- Cámara para capturas, a ser posible que no sea QHY, otras opciones (Canon, Atik, Sbig, etc).
