Caja de energía
z.z
Caja de energía
Mensaje por z.z »
Vaya tiempo, -banghead siempre en finde. Aprovechando el mal tiempo para hacer arreglillos, me he puesto a fabricarme una caja de energía, materiales:
Caja de grandes almacenes bricode tot: 25€
Tomas de mechero con tapa: 3 x 3,5€
Cable, toma fusible, interruptor: unos pocos €
Para todo lo demás: paciencia.
La batería es una que tenía un colegita por ahí abandonada, regenerada y cargada, 12 V. 70 Ah.
El interior, los conectores son con funda para evitar contactos no deseados:
Interior por fisiozonet, en Flickr
Interruptor y fusible en la parte delantera, yo no entiendo mucho de electricidad pero he puesto el interruptor en el borne negativo para cuando no se usa y el fusible cerca del borne positivo por si hay un cortocircuito.
Fusible, interruptor por fisiozonet, en Flickr
Las tomas de corriente de 12 V, he puesto 3 para conectar montura, portátil (a través de un conversor de 12 a 19 V con conector de mechero y con una toma USB por si hay que cargar móvil, etc.. y que tengo fichado en un tienda de informática) y otra toma para cualquier otra cosa que necesite en el futuro.
Tomas corriente por fisiozonet, en Flickr
Aspecto exterior, en la parte de arriba me cabe el tubo guia, mando, cables de la montura, y demás enseres (en el futuro cuando use el netbook también), en la cajita gris del medio de la caja hay un apartado que se abre girandolo y están todos los oculares, pilas y tornillos. La parte superior de la caja de arriba tiene dos compartimentos para herramientas y la bolsa amarilla de abajo más de lo mismo.
Aspecto exterior por fisiozonet, en Flickr
Aspecto trabajando, en esta foto no hay nada conectado pues tengo red eléctrica y uso la fuente de alimentación que me recomendó el amigo Alfonso. La caja es por si algún día mis pequeños me permiten ir a alguna salida con vosotros.
También tiene la ventaja de que me sirve de mesa auxiliar para el portátil y al lado del teles.
Trabajando por fisiozonet, en Flickr
Y eso es todo, espero que a alguien le pueda servir aunque sea una idea que ya tiene mucha gente.
Un saludo a todos. -yes2
sw 80 ed black diamond
heq5 pro goto
Canon 500 D modificada
Re: Caja de energía
Un brico muy profesional y gracias por compartirlo, te felicito z.z. -winner_first_h4h
Como has aprovechado los pocos euros de la inversión y como también has aprovechado todos los espacios que te proporciona esa caja, excelente, un 10.
Por cierto, el cielo que se aprecia en la última imagen se ve bastante oscuro, ¿Cual es la ubicación ?
joanbau
Re: Caja de energía
Mensaje por joanbau »
Hola a todos;
Enhorabuena z.z por el trabajo, tiene una pinta increible, es justo lo que necesitaba pero no sabía qué forma darle. No me gusta la idea de depender de las pilas. Se ve muy práctico y sencillo, la foto del cableado es muy clara a la hora de ver por donde tienen que ir los cables.
Gracias por compartir tus ideas.
PD: por cierto, qué fuente de alimentación te aconsejaron si no es molestia?
_______________________
Túbo SW 200/1000
HEQ5 con kit GoTo
Canon 350D modificada
Re: Caja de energía
Enhorabuena por el trabajo. -clapping
Muy bien aprovechado el carrito, y desde luego con bastante autonomía. Sólo se me ocurre una sugerencia, colocar un fusible independiente para cada una de las tomas de mechero.
De ésta forma si hay algún problema en alguna de las tomas y se funde , no te quedas sin tensión en todas, y además los fusibles los puedes colocar según ell calibre de los equipos que vayas a conectar.
Por ejemplo, si en la toma 1 consumes 5 amp, en la 2 otros 3 amp y en la 3 ... 4 amp te obligas a colocar un fusible de como mínimo 5+2+4 = 11 amp osea 16 A que es el valor comercializado. Si por algún motivo el equipo de 2A tiene algún problema y consume 3 veces más (6 A) jamás te fundiría el fusible. Al colocar fusibles parciales tienes mejor protegidas las tomas.
Un saludo Vte+ -bye
z.z
Re: Caja de energía
Mensaje por z.z »
zonalunar escribió:Un brico muy profesional y gracias por compartirlo, te felicito z.z. -winner_first_h4h
Grácias Alfonso, la imagen engaña un poquito, la zona es entre Lliria y Casinos, aunque la foto está apuntando al NW y evita la contaminación de Valencia y Lliria, aún así el flash anula un poco el cielo. Aunque, ya te digo, siempre que apuntes al N, NW, o al cénit, está bastante bien.
joanbau escribió:Hola a todos;
Gracias joanbau, la fuente es esta: http://www.cespedes.es/index.html?msgOr ... RT=1366645
Ya está probada y va de lujo, además tiene la toma de mechero y no he necesitado ningún otro cable más que el que tenía del teles. Sale por 50€
MrMAGOO escribió:Enhorabuena por el trabajo. -clapping
Un saludo Vte+ -bye
Tomo nota para el tema de los fusibles, además eso no cuesta casi ná. Gracias por el consejo.
heq5 pro goto
Re: Caja de energía
Cuanto pesa ? Es fácil de llevar ?
z.z
Re: Caja de energía
Mensaje por z.z »
Pues no la he pesado Gon, en la caja pone que soporta 16 Kg. aúnque pesa más con la batería, cuando casquen las ruedas más astrobricolaje y ruedas nuevas.
Si el terreno es llano se lleva muy bien, aunque mejor que el coche esté cerca claro.
heq5 pro goto
che Miquel
Re: Caja de energía
Mensaje por che Miquel »
buen trabajo -thumbup
mi web http://miquel-.es.tl/
Re: Caja de energía
Fantástico Z.z ¿ Qué pones para que no baile la batería ?
z.z
Re: Caja de energía
Mensaje por z.z »
Está fijada con espuma dura a los lados.
heq5 pro goto
gus_
Re: Caja de energía
Mensaje por gus_ »
Estaba viendo este post, que aunque viejo agradezco mucho porque me quiero poner a hacer el montaje...
Pero claro, como soy nulo en esto de la electricidad ando más perdido que calzón en luna de miel...
La foto me viene genial para ir a una tienda, enseñarla y que me saquen todo, no? Cables, fusibles, conectores de mechero...
Una tienda con "de tó" y barata me podríais indicar?
Y ya puestos... para enchufar el portátil utilizáis algo así? O le veis algún riesgo al aparatito? O los hay más baratos?:
http://www.amazon.es/Universal-Port%C3% ... im_sbs_e_4
Muchas gracias!!!!
PD: Es que tengo que darle energía a mi flamante HEQ5... ;)
