Perdido en el Hiperespacio con la CG5
Foro de observación.
Hola a todos,
No encuentro foro para Novatos, así que posteo aquí. Si no es el sitio me lo indicáis.
acabo de adquirir un Celestron C200-N/GT. Montura ecuatorial alemana CG5. Es de segunda mano.
Es mi tercer telescópio. Mi anterior teles es un Celestron de 114 con Goto también.
El problema está en la puesta en estación. Con el 114 ponía el SkyAlign, buscaba dos estrellas y punto, a funcionar y con muy buena puntería.
Ahora viene la ecuatorial del C8 con buscador de polar ( esto es otro mundo ).
Bien, antes de salir estoy viendo cómo funciona desde mi casa. Solo tengo vista al sur- sudoeste. Sigo todos los pasos del manual ( muy escueto por cierto ). Posiciono el trípode mirando al Norte. Pongo las marcas de los ejes DEC y AR en sus marcas, burbuja clavada. La polar desde aquí no se ve lógicamente. Pongo en la escala de latitud en 39. Estoy en Valencia a 39º, 28´, 48"
Resetee a valores de fábrica el mando y puse mis datos de latitud, longitud, día y hora pongo una hora menos para luego darle a Universal Time, Standar Time. Le digo que alinee, me pide que ponga la montura en sus marcas, lo hago. metodo de alineamiento Two stars align
Me sale un listado de estrellas, todas ellas dirección W. le doy a Sirius por ejemplo o a Rigel y el telescopio se pone a girar, pero justo en el sentido opuesto al que debería. Yo creo que apunta bien pero justo al revés. Se queda mirando al Nordeste, cuando en ese momento tengo a Sirius y Riguel en el Sudoeste.
Alguien me puede orientar de qué puede estar pasando aquí ?
Muchas gracias.
Re: Perdido en el Hiperespacio con la CG5 **** SOLUCIONADO
**** SOLUCIONADO ****
Era lo primero que supuse, al ser de segunda mano, podía venir mal configurado.
Resetee a valores de fábrica y mire en Traking, Mode -- Yo juararía que ponía EQ-North, pero ahora que lo he revisado, cada vez que lo apago el Traking Mode se pone en OFF.
Al poner EQ-North orienta bien. Algo de eso tenía que ser.
Ahora mi pregunta es ¿ No se queda memorizado el Traking Mode ?, porque lo apago y lo enciendo y vuelve a OFF. ¿ Cómo se puede salvar la configuración ?
Muchas gracias por la ayuda.
Hola, yo tuve esa misma montura, y si que quedaba la configuración guardada. Se me ocurre que el mando debe llevar una pila, imagino que de boton, para poder guardar la configuración, fecha/hora, la última posición, etc..
Lo mismo la tiene gastada y por eso no te guarda los datos. ¿Tienes que meter todos los datos cada vez, o te recuerda los de la última sesión?
Hola Marques y garcias por la respuesta.
La verdad es que los datos de posición si que quedan memorizados, la hora sale la última que utlicé " ¿ No lleva reloj interno ? ".
El único dato que no almacena es el EQ. No he actualizado el firmware aún, pues no tengo el cable serie, pero igual es por eso, no sé.
Cuando lo pueda actualizar veré si lo guarda y lo postearé.
Saludos y gracias.
la hora si que seguro que no la recordaba. De eso me acuerdo porque es un porsaco.
Si te recuerda el resto de cosas, no es un problema de pila (que por cierto, no se si tendrá). Yo no recuerdo que tuviese que meter el tracking mode cada vez que iniciase la montura. :?
De todas formas, de la web de celestron te podias bajar el manual del mando en pdf, que era bastante completo. Prueba, porque a lo mejor es una chorradica. Yo no creo que tenga nada que ver con la actualización, aunque actualizar nunca es malo.
Es posible que el tracking se active después de una alineación satisfactoria? Por decir algo ;)
Si Alvinillo, eso pensé al principio, pero ya llevo varias alineaciones correctas y nada. Cuando enciendo está en Off el tacking mode. No es mayor problema sabiendo que el fallo está ahí, es solo el " porsaco " de poner fecha - hora y tracking mode cada vez que enciendes. A veces se te olvida el tracking y se va el teles a fer la má, jajaja
En fin, si lo solucionara, lo postería aquí.
Gracias por las aportaciones.
ahora que lo pienso, cuando te vino con tracking EDSouth sí recordaba el setting, aunque erróneo.
Yo miraría la versión de firmware, por probar...
